(Ungelöst) Beomaster 5 / Sonos Port
Hallo,
ich benötige einmal eure Hilfe.
Ich habe folgendes Setup:
Beosound 5 mit Beomaster 5
ML/MCL Converter für mein Multiroom System
Almando Multiplay Surround Decoder III
Nun würde ich gerne einen Sonos One anschließen, so dass ich über Sonos Musik auf meine B&O Anlage bekomme.
Ist das richtig, dass der Beomaster 5 keinen Eingang hat um den Sonos Port anzuschließen?
Wie komme ich nun von meinem Almando oder den neuen Sonos Port auf mein Multiroomsystem?
(Translation)
Hello,
My Setup
Beosound 5 with Beomaster 5
ML/MCL converter for multiroom system
Is that correct that the Beomaster 5 doesn't have an input to connect the Sonos port or Almando?
How can i plugin my Almando's or the new Sonos port to the multi-room system?
Du kannst den USB-eingang des BM5 für eine externe Soundkarte - genauer gesagt einen Behringer UCA222 - nutzen.
Z.B von hier:
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm?gclid=EAIaIQobChMIq5390pyU9wIVSON3Ch1Wiwd1EAQYASABEgJYq_D_BwE
Dann hast du einen L/R Phono-eingang - dieses USB-gerät wird vom BM5 erkannt und ist durch A.Aux erreichbar (siehe Bedienungsanleiting des BS/BM5). Der Sonos Port muß dann auf ‘fixed volume output’ eingestellt werden - die Lautstärkeregelung erfolgt via das B&O-setup.
Ein Problem aber könnte sein, daß A.Aux nicht direkt von deinen Link-räumen erreicht werden kann. Dazu müssten wir mehr über das Setup wissen.
P.S.
Für den Ton eines TV’s ist das nicht zu empfehlen, da ein ‘Sound delay’ entstehen wird.
Danke für den guten Vorschlag.
Was für Informationen zu meinem Setup brauchst du?
Dann würde ich sie direkt schreiben.
<!--more-->
Danke f
Ein ML/MCL converter für multiroom system!
Was für Geräte hängen daran?
Also einmal ist der Beomaster 5 an diesem angeschlossen. Für jeden Raum habe ich dann noch ein MCL2A und ein entsprechendes Auge im Raum (Die Rechteckige alte Version).
Und für 2 Räume habe ich dann noch den MCL2AV mit oben genannten Augen im Raum.
Bevor das Almando Gerät gekommen ist, hatte ich einen Beovision 10 mit dem Beomaster 5 und dem Converter im Betrieb. In dieser Konstellation konnte ich auch ohne Probleme die jeweiligen angeschlossenen Quellen vom Beovision in den einzelnen Räumen ansteuern.
Hilft dir das schon weiter?
Sorry for replying in English.
If you connect a TV to Beomaster 5 via the USB adapter, there will be a delay to the audio from the TV, so that it will not match the picture (this delay occurs within the Beomaster 5 and it is a known issue with B&O). The simplest solution to this is to buy a Beolink Converter from Bang & Olufsen (type 1161166) and connect this to the Beomaster 5 with a Masterlink cable.
In the BS5 menu, there is an “AudioMaster” submenu that needs to be selected as ON. There is also another menu just below it called “AM”, please set this to AM: 2 or AM: 6.
There are several options for connecting your TV to the Aux socket of the Converter, depending on the connections fitted to your TV, I've listed these in order of preference:-
1) If your TV has red and white AUDIO OUT sockets on the back (with no yellow socket nearby), this will be the best way to send sound from the TV into your B&O audio system. These sockets may have a symbol showing an arrow pointing OUT of a diamond shape instead of the AUDIO OUT label. If so, you can use this cable to connect from the Tv to the B&O system:-
Please note that the set of three (red/white/yellow) sockets, and the set of five (red/green/blue/red/white) sockets that are usually to be found on the side or rear panel or most new TVs are INPUTS to the TV, so these are not suitable for taking sound out to the B&O system.
3) If none of the above options are possible, you can use the headphone output into the B&O audio system with this cable instead:-
Thank you for your answer.
One Question:
<Is it possible to connect the Almando Multiplay Surround Decoder III directly to the Converter (1161166)? Because it have a Line Out (RJ45) and i have a Adapter RJ45 -> 8 pol
Sorry I haven't used any Almando products, so I can't comment on these.
Kind regards, Steve.
https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0A12 Damit hast Du dann den "AUX-IN" Eingang an den Du beliebige Geräte anschließen kannst. Beomaster 5 requires additional hardware to use an AUX-IN input. You'll need this: https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0A12 Than you can connect everything you like as an input to the Beomaster 5.
