BS9000 + ML/NL + BV12(BS4)
Hallo, wie kann ich die BS9000 mit der BeoRemote1 ansteuern? Setup: Alles steht in einem Raum. Auf der Galerie steht der BV12 (Beosystem4), daneben die BS9000. Unterhalb Steht der ML/NL converter mit 2xBL4000 und dem IR-Auge. Der ML/NL steht auf Option 2. Die BS9000 wird hauptsächlich über eine Beo4 in der unteren Ebene über die BL4000 angesteuert, das Funktioniert probelmlos. Wenn ich jetzt aber oben am BV12 die CD`s der  BS9000 hören möchte geht das nur wie folgt: BS9000 mit der Beo4 von unten anschalten und steuern (geht zu Glück auch mit der Beo4 von oben). Oben am BV12 mit der BeoRemote1 als Quelle die BS9000 auswählen uns die Lautstärke steuern. Ich brauche also oben immer die Beo4 und die BeoRemote1. Anschlußinfo: Die BS9000 liefert das Audio-Signal digital direkt an das Beosystem4 des BV12. Als Eingang ist HDMI 4 definiert und dort ist als Audioeingang S/P-DIF definiert. Ton ist super, Bedienung leider unterirdisch. Wie geht es besser?   Danke vielmals
Hallo, bin nur noch selten hier, daher erst heute die späte Reaktion. Ggf. hast Du es selbst lösen können. Grundsätzlich ist der digitale Anschluss der Besound 9000 nicht die gewünschte Variante, denn der Converter sollte dazu diesen, mit der Beosound 9000 die Lautsprecher am BeoVision (bzw. am Beosystem 4) zu nutzen. Daher sollte es eine Frage der Einstellungen sein… Ich hatte ein ähnliches Setup und dies funktionierte einwandfrei (Beosound 9000 an Beosystem 4 via Converter). Es ging sogar soweit, dass man mit dem Converter 1611 ein Beosystem 7000 mit Plattenspieler nutzen konnte. Aber das ist sicher eine andere Geschichte. Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096 Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55 Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL) Bedroom: Sony KD-65XH9077, Beosound Essence MK II with Beolab 6002 and Beolab 11 (all white, wall-mounted) Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
