b&o beosound 9000 MK I
Hallo, habe leider folgendes Problem, die Anlage liest nur CD 2 und 6 . Und jetzt das unerklärliche: ich kann die Platzierung der CD´s tauschen, wie ich möchte, es wird immer nur CD 2 und 6 abgespielt. Also die CD Nr. 1 in Slot 2 eingelegt wird gelesen. In Slot 6 wird auch gelesen, in anderen Slots wird keine Cd gelesen. Auch diese wird nicht gelesen, welche vorher im Slot 2 oder 6 gelesen wurde. Beim der Auswahl der CD per Direkttaste am Slot fährt der Laser rüber , es erscheint LOAD CD. CD wird nicht mal angehoben. Wenn CD gespeilt wird, funktioniert die Wiedergabe bestens, keine Aussetzer, keine Störungen. Im Verdacht steht die Mechanik, welche die CD aus den Klammern befreit.
MfG Mark
Hi, Start by performing test modes as explianed in the Service Manual available here for silver and gold Members.
Good Luck.
Hello, i have the service manual allready , i know that i need to start test mode. I found the manual : https://forum.beoworld.org/forums/topic/beosound-9000-no-spinning-test-mode-result/
Test Mode for CD mechanism test. I put the BS9000 in Test Mode with a Beo4 (Shift>9>0>2>5>8) and run #27 to test the CD mechanism.
BUT.
i don´t know how to set up the Shift on my Beo4. Without this i can´t proceed with the test mode.
Best regards
Search the old forum and also maybe that one. It is all well documented.
Nevertheless I reckon I keep a Beolink 1000 with "shift" key only for that purpose.
Hello, i tried to find some manual how setup the shift on the beo4, i have searched all the forum of beoworld, no information how to do this.
There are several diffent versions of the Beo4 - and also different sw versions.
Here is a list of the possible additional commands to add:
https://bangolufsenassistentgohe.blob.core.windows.net/manuals/APPS_AND_ACCESSORIES/BEO4_(W.O_NAVIGATION_BUTTON)/beo4_lexicon_english.pdf
However doing like Matador describes - use a BeoLink1000 - makes it much easier.
