Hallo,
Mein Beogram 4500 wird nach längerere Laufzeit plötzlich leiser, meistens nach etwa 1Stunde. Aufgefallen ist mir noch, das beim Abheben der Nadel aus der Plattenrille es für einen kurzen Moment wieder Lauter wird. Ich habe zunächst mein neu überholtes MMC2 in Verdacht gehabt und gegen ein anderes MMC2 getauscht, aber dieser Effekt tritt dann auch auf. Schlitten, Seil und Paralellität des Tonarms überprüft. Hier scheint alles ok zu sein. Hat jemand vielleicht einen Tip, woran es liegen könnte?
Gerhard
Beogram 4500 wird spontan leiser
Hallo Gerhard,
vielleicht geben die Kondensatoren des Preamps langsam den Geist auf, haben ja schon einige Jahre hinter sich...
Es gibt bei Danish Soundparts ein Kit zur Auffrischung, man sollte aber schon gut löten können ;-)
Die Platine der Stromversorgung sollte dann vielleicht auch mal kontrolliert werden, gibt es bei den guten Leuten aus dem Norden auch:
Das wären meine Ansätze dazu, obs daran ist kann ich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Gruß und schönes Wochenende
Nils-H.
Hallo Nils,
an die Kondensatoren habe ich auch schon gedacht. Löten ist kein Problem, habe bei meinen Duals praktisch alle ersetzt. Für den Beogram sind sie noch unterwegs.
ein schönes Wochenende
Gerhard
So, die Kondensatoren des Preamps sind getauscht, ohne Erfolg. Im Gegenteil: ein Kanal fällt fast immer aus oder knackt. Nur wenn ich den Tonarm etwas zurückstoße (auf einer Testplatte) habe ich beide Kanäle, wobei die Höhen bei dem immer funktionierenden Kanal nur ganz schwach herauskommen.
Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich als defekt verkaufen ohne die beiden überholten MMC2. Eine Reparatur bei Fachleuten (in Dänemark) sprengt den Etat den ich bereit wäre zu zahlen.
Gerhard
Update:
Ich habe mir eine komplett neue Leiterplatte besorgt und eingebaut. Alles in SMD-Bausweise bis auf ein paar Wima-Kondensatoren. Jetzt funktioniert alles sehr gut.
Die alte RAA-PCB habe ich anschließend repariert . Bei ihr waren 2 Lötaugen nicht mehr leitend.
Gerhard
Hallo
Nachdem ich den RAA getauscht hatte und zuerst keine Auffälligkeiten bemerkt habe , musste ich jetzt feststellen, das der rechte Kanal nach ca 30min. etwas leiser wird und der Stereo-Effekt nicht mehr so voluminös ist. Nach Abschalten und einer kleinen Pause funktioniert es dann bis etwa 30min. erreicht sind. Meine beiden MMC2 verhalten sich da gleich. Auf der Hauptplatine gibt es noch einen Rödersteinelko, ich glaube 470F, den ich noch tauschen werde. An die Tonarmverdrahtung habe ich mich noch nicht herangetraut. Dazu müsste man das Lagergehäuse öffnen.
Hat jemand solch ein Verhalten bei einem Beogram 4500 auch schon gehabt?
Viele Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard ,
ich hatte mal ein ähnliches Verhalten an einem Beogram 3000
( also ohne RIAA ) , bei mir war der Muting - Taster nicht mehr in Ordnung .
Den Taster habe ich ausgelötet , vorsichtig geöffnet und die Kontakte gereinigt .
Seit dieser kleinen Reparatur hat der Beogram bis zum späteren Verkauf ohne
weitere " Zicken " funktioniert .
Grüße vom Melmoto
