Beolab 8000 geeft geen geluid meer
hallo, Ik heb een beosound 4, verbonden via ML met een beovision 7 die op zijn beurt met PL gekoppeld is aan 2 beolab 8000 (meer dan 25 jaar oud) Met 1 van de beolabs heb ik nu een probleem: als ik het systeem inschakel, verandert het lampje van rood naar groen en ook bij uitschakelen gaat ie terug naar rood, maar er komt geen geluid meer uit. Eigenaardiger nog, als ik een paar keer in en uitschakel, werkt de speaker weer wel en ook het geluid is wat het hoort te zijn. De andere speaker werkt normaal. wat kan hier de oorzaak van zijn? heeft iemand een idee?
Hallo telemeeuw, en welkom! De eerste series BeoLab 8000 zijn van binnen voorzien van zwart dempingsschuim dat langzaam verteert. Dit wordt vaak foam rot genoemd. Het verteerde schuim kan de printplaten van de luidspreker langzaam aantasten, en daarmee de werking. Er zijn vervangende schuimsets (wit) te koop voor de doe-het-zelvers. Dit is ook gebruikt in de latere 8000s. Maar alleen vervangen lijkt bij jou niet (meer) afdoende. Ikzelf heb mijn 8000s door Beobuddy (hier op het forum) onder handen laten nemen. Hoop dat dit helpt! Groet, Johan
hi johan, bedankt voor de respons. hoe kan ik in contact komen met beobuddy? ik woon in belgie, limburg, in de buurt van maastricht groet, theo
Hoi, je kunt hem wellicht het beste opzoeken hier op het forum (via de zoekfunctie) en een Personal Message sturen. Hij zit wel in Utrecht! Succes, Johan
Zo vlug mogelijk laten doen. Hoelanger de foam erin blijft zitten hoe meer schade er kan aangericht worden…
Ik kan er anders ook voor je naar kijken. Ik woon ook in Belgie, Brugge. Je kiest wat het gemakkelijkst lijkt.
Dank voor je bericht, kronzilla. Mijn BLs worden zaterdag gereviseerd
Veel succes. Laat eens weten wat eraan gedaan is, ben benieuwd :)
De BL8000s werden vorige zaterdag gereviseerd door beobuddy (nieuw isolatieschuim, doorsolderen versterkers en voedingen) en klinken nu weer zoals voorheen.
Hoi Theo, goed te horen! De 8000s zijn fraaie en mooi gemaakte speakers, zeker de moeite waard om te behouden. Groet, Johan
